БП точно в защиту не уходит, плату я
БП точно в защиту не уходит, плату я с лупой облазил сразу же - сбитых или погоревших элементов не обнаружил. По сопротивлению памяти действительно вышла ошибка - сопротивление на дросселях памяти составляет 56 Ом. На ГП где то и есть 0.7, мультиметр просто фиговенький, на щупах где то 1.1 Ом, на дросселях 1.8 Ом показывает. Точное напряжение на дросселях примерно 23-25 мВ, причем как у памяти так и у ГП показания одинаковые. Вот как то так.
