Что-то у Вас не так. При человеческом разгоне со 100 до 133 гонится только проц, для PCI частота делится не на 3, а на 4, и остается 33, поэтому сетевуха не должна была заметить изменений. Можно, конечно, погнать все вместе, но тогда при PCI=44 глюков должно быть намного больше, и обычно первыми бастуют винты. Max у меня работает на суслике+PIII 650 гнатом на FSB 133. Никаких проблем не наблюдается. Может надо машинку тестами помучать? Память, допустим, проверить по-взрослому.
