Автор: KompService , 13 марта 2015
Плата Asus M3A GREEN rev 1.01G стартовала и сразу выключалась. В дежурке грелся чипик встроенной сетевой, сдул. Запустилась, но не грузиться. Питание ЦП 1.1, память 1.8, южный 1.3 теплый. Проц проверен Athlon 64 X2, память 2 Gb GoodRam.
Останавливалась на пост D4 Тестирование 512 Кбайт памяти. Выполняется установка адреса стека, настраивается кэш-память., несколько раз на D2 Запрещение использования кэш-памяти. Выполняется процедура определения объема установленной оперативной памяти. После шаманства с перетыканиями памяти и установки PCI видеокарты стала останавливаться на 52 Выполняется корректировка информации в CMOS об объеме оперативной памяти (согласно результатам теста оперативной памяти). При восстановлении конфигурации так и останавливается на 52. Ресет есть но на него не всегда реагирует /images/smiles/eusa_think.gif. В области питания процессора плата потемневшая, а под сокетом выгнута пузырем. Батарейка новая, биос прошивал результата 0 .... Оборванных, горелых дорог не нашел.
На мониторе ничего. Бузер молчит.
PhotoMeD
11 лет 7 месяцев назад
выгнута пузырем
Т.е. это не смущает?
это смущает (иначе не акцентировал бы), но много плат с "пузырем" или пропеллером работают без проблем так что хотелось бы уточнить. Звонить виды сегодня не было времени, у этого проца родное питание 1.3, а плата дает 1.1
склоняюсь к отправке платы на доноры, из за пузыря и перегретой системы питания проца, стоимость работ по замене элементов превосходит стоимость платы
nismo555
Откуда взялся "пузырь"? это же какая температура до такого довела (ее часом не грели)? Судя по постам AMIBIOS8 (а на M3A именно он), проблема BIOS - ОЗУ.
Ее не грели, сама грелась, раскурочил сокет, таки он отваленый, мать пошла на донора. Под сокетом пятна локального перегрева.
