Да-а, с МОДБИНОМ разобрался, то, что вы сопоставили
24 Апр 2005 - 16:15 Unknown BIOS
Да-а, с МОДБИНОМ разобрался, то, что вы сопоставили действительно от АВАРДЕДИТ (я уж не буду докапываться каким образом это было проделано) соответствует действительности, да вот беда в МОДБИНЕ с регистрами очень туго, нужного там нет, а запасной регистр (как ещё один вариант) переписывается только на половину. Но даже в этом случае эффект на контроллере был достигнуит на 95% по ожидаемой после модификации мной скорости, что неплохо. У меня тогда вопрос: почему писатели МОДБИНА оказались так скупы на количество редактируемых регистров, а некоторые из данных которых вообще заблокированы. Идя дальше по вашим ссылкам, я упёрся в ассемблирование модификации биоса, в чём неразбираюсь абсолютно. И если я захочу, скажем всё таки осуществить свою мечту именно по редактированию 45 регистра, которого нет в МОДБИНЕ, мне придётся изучить ассемблер? Я сравнивал в hex редакторе основной блок биоса оригинал с модификацией и действительно нашёл в них различие на этот элемент изменения, но столбики hex редактора мне абсолютно ничего не говорят, где рыть дальше.
