К сожалению http://rom.by/doki/11060691.PCR база ненайдена на этом сайте,
21 Апр 2005 - 15:03 Unknown BIOS
К сожалению rom.by/doki/11060691.PCR база ненайдена на этом сайте, но я полагаю, что в неё вписаны для удобства значение параметров регистров из мануала, который можно скачать с этого сайта для чипсета? Хотелось бы всё таки скачать этот файлик.
45 регистр, который я поменял отвечает за какую то память, которая должна читать и анулировать команды. Наверно на это тратится время, но инженеры абита посчитали включить их в дальнейшем и как следствие понизилась скорость работы контроллера, а по умолчанию в инструкции они выключены.
43 регистр ide контроллера отвечает за чувствительность. Я так понимаю, значение это мне приснилось, поскольку понять как я его получил научно не представляется, по этому мануалу я понял, что я повысил чувствительность (непонятно к чему) обоих каналов FIFO. Вопщем менять этот регистр предпочтительнее на значение 00 или 05 и таким образом регулировать эту чувствительность в сторону увеличения. Может кабель шлейфа длинный или же питание например занижено гдето на мамке? Интересно, что 7-4 биты в руководстве водятся как резервные и обнулены, напротив 5 и 4 биты во всех биосах везде принимают значение 1. Это видимо тайна самого Абит.
Да, я читал о конфликтах звука, битых копированых файлов, вопщем чипсет тот ещё, но моя проблема, как водиться теперь практически решена, хотя представляется странным скорость (burst) на контроллере порядка 72мв для ата100 в этом случае, однако я сравнивал с другими подобными чипсетами, там тоже не больше 82мв было. Вот такой разрекламированный ата100, хотя в виндузе МЕ, конечно, там трансфер-операции по другому проходят и скорость поэтому больше на 8-9мв. Видимо для винтов даже самых крутых при чтении с начала диска выше 65-70мв выжать нереально. тогда зачем изобрели ата133? Но это мы отвлеклись...
Конечно, было бы хорошо, если бы можно вписать сразу в биос эти регистры с изменениями, перепрошить и всё пучком, но MODBIN не всесильна и программа с этого сайта 4.5 версии у меня не читает бинарники биосов, нашёл версию modbin6, она читает биосы, но там нет такой возможности поменять именно этот регистр. Да и вопще где его там искать то? Я конечно не силён в пользовании этой программы, пользовался только простыми и понятными её функциями, но если возможно, может быть кто-то сможет объяснить (ткнуть пальцем), если эта прога может задуманое? Или есть ещё что-то на примете?
