На самом деле плата P5Q Pro, BIOS AMI
Зависает плата и поочередно выдает D0h и 98h. При нажатии на ресет плата выключается и через 1-2 сек снова включается.
Из описания к ами биос:
D0 - запрет немаскируемого прерывания NMI. Обработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы в Boot Block. Остановка при несовпадении.
98 - Настройка System Management RAM
настройки биос сбрасывал, по питаниям нареканий нет. биос шил через программатор
Прям не прям, но таки пишут)) Сам в шоке.
