если 19+31 =50 = GND
17 Мар 2015 - 17:17
Kpocc
615
1.22
в МИО явно 19нога закорочена на землю
Помогите с ремонтом Gigabyte B75-D3V РЕШЕНО
че , действительно всё так печально? ни одной
я не гуру Так а что
и не поймете .... думаете с
Ойтец Serhiy я, в
Проблема решилась заменой МИО. зачем направлять было
а что 50-31=20 ? с
затупил , каюсь )) таки да ,
Kpocc , видите ли в чем
Да ну? А не 20 нога часом
Вам не в ШИМе надо искать не исправность
о теперь понятно... Хорошо,шим не запускается,можно что то
это нужно перевести было. гуды появятся
получается VR1 НЕ имеет возможность поставлять
Power-Good open-drain output indicating when VR1 is
Шим ISL95836 даташит http://www.rom.by/files/isl95836.pdf делал замеры мультиметром на всех
а может сделать нормальную диагностику ШИМа , вместо
А если МИО не исправен может из
сначала сделайте это не
55пин DPWORK и 68пин LRESET#,оно?
спасибо за пинок:-)
запутался просто. Тогда получается 19
Serhiy , ну по слогам что-ли прочитайте
да , как уже был намек в выше
71+31 ну и так далее:-) Что я не
Serhiy , вам все
не спорю) Да это питание процессора. Я
A15-0 -ресет залипший , без процессора возможно такое
