Автор: KompService , 13 марта 2015
Плата Asus M3A GREEN rev 1.01G стартовала и сразу выключалась. В дежурке грелся чипик встроенной сетевой, сдул. Запустилась, но не грузиться. Питание ЦП 1.1, память 1.8, южный 1.3 теплый. Проц проверен Athlon 64 X2, память 2 Gb GoodRam.
Останавливалась на пост D4 Тестирование 512 Кбайт памяти. Выполняется установка адреса стека, настраивается кэш-память., несколько раз на D2 Запрещение использования кэш-памяти. Выполняется процедура определения объема установленной оперативной памяти. После шаманства с перетыканиями памяти и установки PCI видеокарты стала останавливаться на 52 Выполняется корректировка информации в CMOS об объеме оперативной памяти (согласно результатам теста оперативной памяти). При восстановлении конфигурации так и останавливается на 52. Ресет есть но на него не всегда реагирует /images/smiles/eusa_think.gif. В области питания процессора плата потемневшая, а под сокетом выгнута пузырем. Батарейка новая, биос прошивал результата 0 .... Оборванных, горелых дорог не нашел.
На мониторе ничего. Бузер молчит.
PhotoMeD
11 лет 8 месяцев назад
выгнута пузырем
Т.е. это не смущает?
это смущает (иначе не акцентировал бы), но много плат с "пузырем" или пропеллером работают без проблем так что хотелось бы уточнить. Звонить виды сегодня не было времени, у этого проца родное питание 1.3, а плата дает 1.1
склоняюсь к отправке платы на доноры, из за пузыря и перегретой системы питания проца, стоимость работ по замене элементов превосходит стоимость платы
nismo555
11 лет 7 месяцев назад
Откуда взялся "пузырь"? это же какая температура до такого довела (ее часом не грели)? Судя по постам AMIBIOS8 (а на M3A именно он), проблема BIOS - ОЗУ.
Ее не грели, сама грелась, раскурочил сокет, таки он отваленый, мать пошла на донора. Под сокетом пятна локального перегрева.
