Стандартно. Замените мелкие электролиты в первичке. Проверьте самый большой конденсатор.
Если не поможет и блок "с запасом", то можно посмотреть, что изменится если 2 параллельных резистора между "-" моста и "-" большого конденсатора включить последовательно. Если падения станут чаще, то велика вероятность "провалов" сетевого напряжения и нужен UPS или достаточно подтянуть все винты в розетках и щитке.
