Кстати, дождался с Китая новых микросхем ASM8283
Кстати, дождался с Китая новых микросхем ASM8283 TT, после замены микры напряжения памяти пришли в норму и появилось vcore(~1,3В на целероне 430), однако даже не бегут посткоды...
И появилась одна особенность - при первом старте мать заводится на 5-6 сек, затем выключается, а потом включается и работает постоянно, но, к сожалению, всё без постов.
С apl1117 протупил, ниже 1,8 В на нём быть не должно, но почему-то так есть. Последняя мысль, что на нём висит ещё какой-то потребитель, который и просаживает напряжение на выходе, но как его найти...
