Автор: KompService , 13 марта 2015
Плата Asus M3A GREEN rev 1.01G стартовала и сразу выключалась. В дежурке грелся чипик встроенной сетевой, сдул. Запустилась, но не грузиться. Питание ЦП 1.1, память 1.8, южный 1.3 теплый. Проц проверен Athlon 64 X2, память 2 Gb GoodRam.
Останавливалась на пост D4 Тестирование 512 Кбайт памяти. Выполняется установка адреса стека, настраивается кэш-память., несколько раз на D2 Запрещение использования кэш-памяти. Выполняется процедура определения объема установленной оперативной памяти. После шаманства с перетыканиями памяти и установки PCI видеокарты стала останавливаться на 52 Выполняется корректировка информации в CMOS об объеме оперативной памяти (согласно результатам теста оперативной памяти). При восстановлении конфигурации так и останавливается на 52. Ресет есть но на него не всегда реагирует /images/smiles/eusa_think.gif. В области питания процессора плата потемневшая, а под сокетом выгнута пузырем. Батарейка новая, биос прошивал результата 0 .... Оборванных, горелых дорог не нашел.
На мониторе ничего. Бузер молчит.
Порассуждал, пост 52 появился после втыкания PCI ной карты, вопросов стало больше /images/smiles/eusa_think.gif
В соседней теме нашел по 52 му:
"n1k0lay писал(-а):
Я так понимаю что носитель биоса сдох?
Нет. Имеется в виду носитель информации, с которого предполагается восстановление BIOS."
Биос пытается восстановиться??? Типа с бутового флопа?
11 лет 1 месяц назад
[OFF]Не стоит путать AMIBIOS8 и Award Medallion v6.0PG :D.[/OFF]
Kpocc
извиняюсь за оффтоп , Копмсервис , Вы случайно не из г. Сумы?
to Maco на офф сайте производителя #000000 по #FFFFFF написано BIOS AMI
to Кросс - Хмельницкий
[OFF]KompService
Нескромный вопрос - вы думать-то умеете :)?
Если умеете, то попробуйте задуматься о том, из какой темы вы привели мою цитату.[/OFF]
to Maco Не скромный вопрос - Вы не офигиваете от чувства собственной офигенности? :roll:
Мне непонятен мотив человека начинающего общение с оскорблений, это способ самоутвердиться?
Да я прощелкал что в теме которую я процитировал речь идет о другом биосе.
Но можно конструктива?
[OFF]
Нет :lol:.
Если вы сдуру внимательно почитаете чужие (т.е. не свои) сообщения в этой теме, то вы возможно заметите, что мое первое сообщение в этой теме указывало на вашу ошибку. Если вы настолько непонятливы, что и после прямого указания на ошибку не можете осознать, о чем идет речь, то не сильно удивляйтесь, что вам задают вопрос о процессе мышления :).
От меня :D? Это было бы наивно :).
Если у меня будет желание и возможность изложить что-то полезное, то я это и без ваших напоминаний сделаю.[/OFF]
to maco вам поговорить не с кем? день не задался? как то вы болезненно воспринимаете окружающих.
относительно конструктива велась речь о тематическом направлении форума, если вам хочется похамить то я думаю есть форумы и по этому вашему интересу
Давать советы это дело добровольное, вас никто не заставляет.
Питание процессора маловато, что может быть причиной? Неисправность ШИМ? обвязки ШИМ? отвал сокета(VIDы не контачат)?
[OFF]
И поговорить есть с кем, и день неплохой :D.
Неправильное измерение, например. Если еще и не указывать OPN, то можно много нафантазировать :).[/OFF]
