Ну второй вариант - так второй, тоже полезно
Ну второй вариант - так второй, тоже полезно знать, как пользоваться данной утилитой.
Последняя в свободном доступе была NbDmiFit-2.05. Можно запустить NbDmiFit.bat или для кванты сразу HPBQxxx.EXE
Программа неплохо подсказывает, с примерами, как нужно заполнять поля и где для этого взять (если надо) данные. Перед тем, как собрать в корпус, поищите стикер с MAC адресом - пригодится. Остальные данные есть на корусе или в батарейном отсеке.
Хотя как по мне, так проще все скопом перенести в HEX редакторе.
Какой прошивкой шить?
