Надо ли менять кондеры на 16В 1200мкФ (стоят в цепи до мосфетов) на полимерные аналоги?
То есть, т.н. "верхние"? Если материнке 15 лет, я бы заменил. Всё сохнет от времени. Только хорошим Рубиконам, время зачастую неподвластно.
Если есть полимеры на 16 вольт, смело меняйте на них. Вот прямо по диаметру смотрите, какие 16 вольтовые подходят , и их туда. Да, ёмкость будет смешная, но в нынешних импульсных цепях важна не ёмкость, а ESR и Ripple Current. А их рабочие величины, в современных полимерах, на голову кроют таковые в их жидких собратьях. А, значит, зафильтруют всё лучше, чем было. Нынешние материнки - всё сплошь полимерные, вообще все ёмкости. Это кроме бюджета, конечно.
В принципе, "верхние", 16 вольтовые ёмкости, предназначены фильтровать в сторону блока питания, чтобы тому вдруг не поплохело. Туда, ламерски выражаясь, шумит-пульсирует сильно меньше, чем к процессору. Это менее критичная фильтрация, нежели "вниз", от преобразователя к процессору. Но там керамики уже должно быть под сокетом много. А для верхних, полимеры если, керамики не нужно, имхо. Я обычно "верхние" меняю на Рубиконы обычные, снятые с доноров. У меня что-то негусто полимеров на 16 вольт, всё больше на мелкие вольтажи. Моё общее имхо - для верхних, 16-вольтовых, керамики не нужно в любом случае.
Что дешевле? Опять имхо - полимеры дешевле. Доноров, с которых их можно горстями смахнуть - тучи.
Надо ли менять мелочь на плате? Имхо, это по желанию. Смотрите на производителя, если совсем гуано, и есть желание/время, можно и заморочиться. Усиленно сохнут обычно большие ёмкости, которые штатно греются при работе. Мелочь на плате, это обычно "сглаживающе-подмогающее" поле, держащее штатные 3.3-5-12 вольт в условных рамках нормы, по шумам. Для общей стабильности работы материнки.
То есть, т.н. "верхние"? Если материнке 15 лет, я бы заменил. Всё сохнет от времени. Только хорошим Рубиконам, время зачастую неподвластно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением.
