Как выше писали, такое поведение часто характерно для не поддерживаемого (не установленного) процессора на современных платах.
Если принять как условие, что процессоры и память живые, биос перешит, то стоит проверить в моменты включения поднятие всех вторичных источников питания, а не только процессорного.
Дополнительно можно посмотреть генерацию на всех кварцах, шевеления на флешке, прозвонить даталини всех разъемов USB. To Kpocc: пояснять особо нечего, я не в курсе, что означает горящий светодиод на указанной посткарте, но на всех, что у меня есть - горящий светодиод по RST наоборот показывает наличие высокого уровня на RST_PCI#, т.е. как раз не залипший.
