makarog
Таки да, подойдет. Если судить по последним сведениям, то пациента еще и били.
Kpocc писал(-а):
PQ37 при условии правильно замеренного напряжения не правильно себя ведет, но это управление кулером (насколько я вижу по фото) к нему потом.
Если напряжения измерены правильно, то PQ37 работает вполне правильно.
vitmail99 писал(-а):
Как теперь определить где что было?
Тип элементов в данном случае неплохо определяется по шелкографии.
А с конкретными параметрами - это либо ждать тех, у кого такая матплата имеется, либо отрисовывать схему и думать.
makarog
