Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3
Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3 В. Он собран по хитрому принципу. Может, у кого-нибудь есть описание или книга.
Ремонт блока питания FSP ATX-350N (РЕШЕНО)
  • http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
  • Вам кто-то мешает отрисовать кусок схемы?
  • Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3
  • Вообще-то в "копилке" имеется пара полных
  • Включайте с нагрузкой. Полных схем на FSP
  • Не запускается (дергает вентилятором) блок FSP-400. При повороте
  • Тестировали блок с нагрузкой? Дежурку нагружали ? При
  • Второй транзистор с945 на субмодуле также был полудохлый,
  • Проверьте конденсаторы в базах силовых ключей и их
  • Поменял оптопару, также поменял пробитый транзистор с945 (Q2)
  • http://monitor.net.ru/forum/pc817-info-415551.html http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
  • А есть какие нибудь методики проверки оптрона и
  • Ну дежурка завышенная может оказывается быть по многим
  • Меняйте оптрон
  • Проверил блок, кз нет. Но блок не включается,
  • Чем дальше в лес - тем больше дров.
  • Почему не более 60 Вт?75 Вт не пойдёт?
  • Только через ламочку не более 60 Втх220В
  • В общем нашел где коротило, болты которыми транзисторы
  • На мультиметре режим позвонки и режим проверки диодов
  • Нет такой единицы измерения. Для полупроводников есть
  • Диодный мост я сразу поверил, он живой, я
  • ээээ.... если есть короткое замыкание в первую
  • Вот пробуйте по Этой http://books.google.com.ua/books?id=ScWhAAAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=входной+каскад+импульсного+БП&source=bl&ots=nxreVR6RUe&sig=ustIDMnZHn5tDKvq2G4QiHbQeoY&hl=ru&sa=X&ei=GcBQVOnqBaGAzAPL9oD4Bg&ved=0CEEQ6AEwBw#v=onepage&q=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%9F&f=false
  • Цифровым мультиметром,прибор стоит на прозвонке,когда прозваниваю К-Э прибор
  • Диодная сборка стоит после предохранителя и до больших
  • Диодная сборка это которая на радиаторе стоит? Обвязка у
  • Извиняюсь!!!К-Э звонятся накоротко и диод в обвязке. Но
  • Точно Б-К?
  • Силовые транзисторы меняйте парой, проверьте всю объвязку и
  • Диодная сборка в первичке целая? Мерить ножки 311.... осторожно
  • Нельзя. Выпаивайте радиатор, ищите что коротит.
