В гугле так же как и яшке
Кирилл, Бан в гугле? Биос впаян батарейка на проводке (хотя был и паяный случай)
В гугле так же как и яшке нет ни одной фотки\схемы этой материнки. В картинках точно нет! А по форумам, может и выложено но нужно знать модель, маркировку и т п. - я пока не вскрывал - не знаю... а значит и поискать нет возможности по циферкам с платы.
Что касается впаян, батарейка - ну чо, ответ офигенный... а то я не знаю, какими бывают батарейки ))
Собственно и вопрос был - впаяна или съемная... ибо паять ничо не собираюсь... а если можно заменить - сделаю на раз самостоятельно.
Хотя может и за паяльник возьмусь, ежели припрет этого динозавра мучить... хотя лень )
Еще такое странное поведение наблюдается...
а) если снять батарею, включить\выключить и затем вынуть разъем питания и подождать минуты 3-5 - при включении все норм - биос сохранен с теми настройками как надо.
б) если так же без батареи, включить и выключить, отсоединить штепсель питания и подождать 10-15 мин. - биос сбивается и просит нажать F1 для продолжения закгрузки или F2 для того чтобы войти в биос и настроить его - то есть сбивается\сбрасывается бивас если дольше без питания простоит...
Потому и грешу на батарейку... дохлую или еще не совсем дохлую. Хотя конечно очень странное поведение... вообще не представляю как можно убить батарейку... у меня где-то компы с 1993\5 готов, 386\486 - так у них до сих пор живые батарейки - снимай и ставь в др. железо - работают и держат зарят.
А в ноуте - вот не пойму, чего оно сбивается... если впаяна - может подзарядки на нее не идет или что-то погорело - в плане контактов\деталей отвечающих за зарядку батарейки...
В общем буду признателен за инфу... и куда рыть... хорошо бы все же знать - съемная или паянная она там... если паянная то заменить скорее всего будет нечем.
