ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Я, честно говоря не пойму, при чем тут
7 Мар 2015 - 21:23 Xoxol
>> 14
Я, честно говоря не пойму, при чем тут предохранитель. Он в порядке. Сколько должно быть на нём?
Иногда выключается Benq FP71V+(Q7C4)
  • можно:-) ... думаете поможет?
  • Можно схему блока питания?
  • Xoxol, там стабилизация по 5вольтам, поэтому 12
  • я так понимаю, что 12 в на него
  • у меня не так расположено, сопротивление 0,4 Ом.
  • на фото я отметил предохранитель инвертора (fp801) на
  • поменяю резистры и пленочные кондеры в цепи питания
  • не то померял, ща по схеме буду мерять на
  • Я, честно говоря не пойму, при чем тут
  • нашел схему, буду разбираться, не пойму почему так
  • 71 вольт на предохранителе? О_о
  • пер. 71В сопротивление 0,3 Ом
  • предохранитель цел или превратился в резистор? напряжение на
  • Я понял, по вашей схеме - это именно
  • проверяем исправность отмеченных деталей для начала
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
