Не, все проще видится - автор измеряет питание
4 Мар 2015 - 16:07
igils
10536
922.29
Не, все проще видится - автор измеряет питание флешки в дежурном режиме.
H55M-E21 (MS-7636) нет питания на биос (3,3в)
С пожарить проблем нет:-). По крайней мере, с
Я вообще-то говорил про генерацию на кварце
На среднем контакте JBAT1 3в. Плата каким-то образом
Напряжение на среднем контакте JBAT1 огласите при
1. На А14 - 3,3в 2. на кварце перемычек
Отдельно ничего запитывать не надо, это лишнее и
1. 3vSB_WAKE - контрольная точка на плате 2. А
WAKE - это что? А в дежурном
Заранее, сорри за все и всем, что может
ремонтировал подобную материнку (модель не помню) там только
Да ладно, у igils хорошее настроение, вот он
Какие нафиг шутки? Вы, если не в
Точнее было сказать: "Из сети 220в, а оттдуда
Например - с блока питания ATX.
