Кирилл писал(-а):Хабу в ЮМ в общем-то наплевать на потребление - его нечем измерять (с точки зрения штатных средств ЮМ).
Кирилл писал(-а):Почитайте документацию на указанную матплату, поглядите на фото. Коммутация питания USB либо отсутствует (что очень редко встречается на подобных матплатах), либо является электронной (т.е. в дежурном режиме - от дежурного источника, в основном - от основного). Кирилл писал(-а):В случае электронной коммутации потребляемый ток ограничивается либо параметрами коммутатора (если коммутатор индивидуальный на каждую пару портов, что редко встречается), либо параметрами самовосстанавливающегося предохранителя (никто не мешает по фото оценить его параметры
