Блок питания Linkworld LW2-350W. Попался под руки дохлый
Блок питания Linkworld LW2-350W. Попался под руки дохлый этот блок.
Из явных признаков неисправности был пробитый предохранитель и вздувшие конденсаторы (330u 200v). Начал разбираться, дохлыми были так же транзисторы высоковольтной части 13007 и 2 из 4 диодов диодного моста(2A05). Заменил емкости, поставил 470u 200v, транзисторы поставил 13009, диоды fr207 (заменил все 4).
5 вольт все равно нет.
Нашел пару эту тему,Но здесь так или иначе упоминается дохлый С5027 который у меня жив.
Сильно смущает что на конденсаторе с1 вместо 220 вольт ~110. Диоды все прозвонил, сопротивлений дохлых нет. На всякий случай самые мощные сопротивления выпаял и проверил номинал, все в норме.
P.S. я не профессиональный ремонтник, а этот блок не стоит денег которые можно заплатить профессиональному ремонтнику, просто хочу на нем поучиться, благо схемотехника не замудренная.
P.P.S. осциллогафа нет:(
Типичная неисправность блоков LinkWorld 350W.
