Вроде нашёл, звенит на диоды бутстрапной цепи драйверов, но сами диоды в порядке, да и драйвера на первый взгляд тоже. Значит они не могут создавать такое сопротивление, нужно искать дальше.
В общем, что ещё питает данный стабилизатор найти так и не удалось, поэтому, если предположить, что питает только бутстрапную цепь, становится не совсем понятна задумка производителя - усложнить схему только для этих целей, ведь запитаться можно было бы и от основной 12В шины.
Так же не совсем понятны показания сопротивления (слишком низкие для "нагрузки" в виде бутстрапных цепей драйверов), и при этом меняются в зависимости от положения щупов 102/64Ω, понятно, что резисторы по обратной связи тоже оказывают определённое влияние, но не до такой же степени.
Всё нашёл проблему, оказался кондёр (SC561) слева от 1117.
