можно поискать донора например:-)
26 Фев 2015 - 11:43
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Как нужно было правильно сделать? При отсутствии аналога разумеется.
Gigabyte GA-945GZM-S2 не включается
Читали выше написанное? ерундой маетесь, учитывая информацию
Вернулся наконец к этой плате, мысль сейчас такая
Виноват, исправляюсь:-) 1) Ревизия 3.9 2) Q289 выпаял потому что
Есть такие соображения: 1. ревизию кто будет указывать?
Спасибо за разъяснение:-) Может у кого есть соображения
В данном случае питание +5VSB подается на исток.
Поменял - заработало) Если не сложно, объясните
недавно тоже была такая плата с такой же
Ну вариантов-то в случае с диодом всего
А вы от куда?
Разумеется я сначала искал замену, но ничего
Вы правы, прошу прощения. Q311 Как нужно
Q311? Нет.
