ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
окей,спасибо,тестирую..
20 Фев 2015 - 14:25 Fitzgerald
>> 13
не понятно что с блоком питания
  • в общем,проблема в том,что при подключении оперативки блок
  • непропай может быть
  • может такое быть из-за слабого контакта на плате?сколько
  • Думаю надо искать по линии + 12 В
  • поработал нормально,после второго включения стал уходить в защиту...
  • окей,спасибо,тестирую..
  • то есть все нагрузки в норме,можно подключать ?
  • Всё нормально, потестируйте с пол-часа - потом перещупайте
  • слышно,как при изменении напряжения кулер меняет скорость,этого вроде
  • Спасибо ! Оказалось не КЗ,а обрыв Шоттки.Исправил.теперь такие
  • 1-измерить сопротивления по ВСЕМ выходам, соблюдая полярность -
  • а где же тогда КЗ? Как
  • Нет не замыкает. Может, наоборот, обрыв.
  • а как его вычислить? Если на +5 сопротивление
  • Короткое в +5 или -5.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
