Конденсатор заменил, результата нет. Без конденсатора импульсы становятся
Конденсатор заменил, результата нет. Без конденсатора импульсы становятся ровные и выше. Буду смотреть вторичку.
По -12 В есть диод с обратной стороны платы, до этого была пара таких блоков с пробитыми диодами, тут он в порядке.
Странно, что защита не работает.
Спасибо за советы.
Ещё раз проверил ключи. Всё-таки из 3 пар две оказались нерабочие. Скорее всего, были недобитые, в процессе работы тихо ушли в кз. А я ломаю голову...
Сейчас запуска все равно нет. Напряжения по линиям как и писал выше. Проверил вторичку - всё целое. Уже и не знаю как и что смотреть.
