Масса вариантов. Чуть-чуть только подумать о простых решениях,
Масса вариантов. Чуть-чуть только подумать о простых решениях, особенно при условиях, что нет схемы и точно определен узел, где стоит транзистор.
1. Если находится документация на погорельца - просмотреть из доступных, сравнивая параметры, выбирая не хуже исходных.
2. снять с аналогичного донора из аналогичного узла.
3. Посмотреть типовую схему включения ШИМ контроллера (если транзистор стоит в импульсном преобразователе). В ней часто приводятся маркировки транзисторов.
4. применительно к ключевым транзисторам на входе - проводимость, допустимое напряжение и ток (простая ориентировка - с запасом от указанных на шильдике зарядника), корпус, чтоб посадить без изврата.
