Не могу разобраться с WI-FI, не работает, в диспетчере все драйвера стоят, в сетевых подключениях его нет, на ноутбуке есть кнопка WI-FI нажимал её и кратковременно и долговременно, утилита ConfigFree пишет "пожалуйста, включите беспроводное сетевое устройство".
Батарея под вопросом, 8 аккумуляторов с парованы по 2шт. батарея 14,4В замерял, каждая пара по 3,7В это аккумуляторам конец? Пробовал каждую пару амперметром на пределе 2,5А (Прибор Ц4315) стрелка лихо зашкаливает, а не целые ли аккумуляторы!? Может они не заряжаются как нужно, подскажите пожалуйста.
И ещё при разборке ноутбука снял два маленьких стопора вот такие, так я и не поставил их
