На обратной стороне платы тоже никаких надписей краской нет? Поищите внимательно.
Кулер отдельно проверяли - а то может давно не живой?
Основное питание процессора (V_CORE) как правило можно посмотреть на конденсаторах и дросселях недалеко от сокета.
Правильно ли я нашел описание, или это другая микросхема?
С большой долей вероятности - правильно, только производитель не тот, что на микросхеме написан.
Обычный ключ на шине, 4 линии с индивидуальным разрешением. В Вашей документации даже картинка есть, как оно работает и логика расписана.
За что отвечает в конкретном случае - без понятия, схемы у меня нет. Можете сами отследить по дорожкам.
P.S. Toshiba должен запускаться и без АКБ.
И развеселили:
- Купил его для опыта ремонта
- пожалуйста помогите...
Как-то не стыкуется.
И развеселили:
