Этот с двумя планками по 256МБ, 128МБ видяхой 9250 и 40 ГБ винтом еще послужит сервером видеонаблюдения при малом вложении.
Батарейка была севшая в ноль, заменил, не завелось, молча.
Вынул lan и видяху, включил, escd "сбросилось", услышал песнь, выключил, воткнул - увидел загрузчик.
Дальше пошел на другой комп провикторить винт и поглядеть что там
Провикторил, обрадовался,
система какая-то лежит, w7 скорее всего - это без разницы, всё равно занулять фирменной утилитой. Файлы примерно от осени 2014.
Положил на родной диск, процесс пошёл, но не заканчивается.
Раз оставил на ночь, часов на 8-10 всё так же "точится", не завис. Что позволяет сделать вывод, что системы питания исправны.
Пробовал другие винчестеры, фат, фат32, нтфс, с системами(загрузочные) и свежеотформаченные,
пишет всегда вот так.
Флопик не видит, как будто флопик отключен в первой странице или контроллер отключен - даже не моргнёт.
Пробовал и стоящий в этом системном блоке, и свой рабочий, одинаково.
Складывается впечатление, что раз мать видит только свой винт, то и не загрузчик это может быть, а вирус с такой надписью в биосе.
Или я что-то делаю не так?
Понятно, что программатор можно доставать, но может быть есть какой-то вариант не выкручивать мать из корпуса и plcc не отпаивать?
И дайте, пожалуйста, пенделя животворящего, как развернуть биос в дамп. Делал давно, успел забыть.
Или мож у кого под рукой всё, сделайте пожалуйста дамп.
Разумеется, солью программатором то, что там сейчас есть в биосе и выложу, если вирус, касперычу какому-нибудь отошлём.
Доб. Ах, да. Винраром вытянул из 8ipekg.f6 8ipekg.bin - им, что ли шить? Склероз проклятый...
Предыстория.
Покупаю подобные компы периодически, за 200-500 рублей,
получая, в том числе неубиваемый винт 40-80 ГБ или вполне себе "офиснопроизводственный" системник.
Если мать плоха или полная древность - в распаячную коробку©
Скачал rom.by/files/8ipekg_f6.rar
Доб. Ах, да. Винраром вытянул из 8ipekg.f6 8ipekg.bin - им, что ли шить? Склероз проклятый...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
