фигня всё это. от транса, со вторички, идёт
идет от трансформатора 3 провода, 2 обмотки со средей точкой ~9v
фигня всё это.
от транса, со вторички, идёт 5 проводов! (на первичке 4 - под переключение 110/220)
на том трансе, который в моём экземпляре, провода с вторички такие: два синих, идут на плату выпрямителя, два чёрных и белый - вот эти и есть со средней точкой, уходят в плату индикации и регулировки.
в общем стал аккуратно разбираться - обнаружил на плате выпрямителя отпаявшийся дроссель - запаял на место. ЛБП при включении стал подавать признаки жизни - при включении светится "CV", а на индикаторах ничего нет. у меня такой же как на этом фото
на левых, красной и чёрной, клеммах появляется 5 вольт. положения регуляторов никак на эту напругу не влияют.
промерял напругу с обмоток транса, пока он живой - белый это средняя точка для двух чёрных, я намерял на них по ~8 вольт, видимо это есть 9 вольт переменки со средней точкой. с двух синих идёт ~20 на плату выпрямителя, после неё они превращаются в 2 по 28 и тоже уходят на плату индикации и регулировки.
кстати, а никто ссылкой на инструкцию к нему не поделится? а то я назначение не всех клемм понимаю. там вроде как и встроенный тестер ещё есть.
