Да, спасибо! Так и есть. Не заметил. Причем
11 Фев 2015 - 21:12
TreasureHunter
21
Да, спасибо! Так и есть. Не заметил. Причем у двух аж с площадками вырваны.
Нужно определить сбитый элемент Zotac GTX660Ti
Помогите опознать номиналы резисторов ZOTAC GTX 660Ti AMP.
Ставьте с донора 0,1uF и не парьтесь.
На месте. Они же на контакты выходят. Измерял
Вы измеряли ёмкость снимали конденсаторы или на месте
А если по всем остальным линиям 190 (разбег
Обычно 0.1uF/100nF стоят, поэтому ставьте смело.
3 шт сбитых ок. 190 нФ. На замену
Ничего, к дорожкам припаять можно, и сверху клеем
Данный конденсатор скорее всего фильтрующий, и включён параллельно
На мой взгляд критичным в обвязке силового
Конденсатор находился под силовыми элементами. Я считаю, что
Тогда прежде чем делать какие-то выводы, надо сделать
Нет, по словам хозяина черный экран и затем
Видеокарта работает или нет?
Да, спасибо! Так и есть. Не заметил. Причем у двух аж с площадками вырваны.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
