Процессор может и будет работать в тротлинге при
Процессор может и будет работать в тротлинге при плохом отводе тепла. А с причиной надо разбираться в каждом отдельном случае. Могут быть и загрязненные ножки у процессора, и высохшая термопаста между кристаллом и крышкой, и просто неправильно установленный кулер....
