Отсутствие датчика не влияет на запуск
9 Фев 2015 - 21:47
Сказочник
27047
1742.14
TreasureHunter писал(-а):
Возможно ли это из-за дохлого датчика (он напряжения контролирует помимо температуры)?
Отсутствие датчика не влияет на запуск преобразователя питания процессора.
Займитесь диагностикой ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.
Intel DQ35MPE не включается
Да, конечно. После конденсаторов буду работать над этим.
Мануал на плату почитайте, там Ваши якобы проблемы
Поставил SL9SA. Материнка стартовала. В процессе родили 2
Извиняюсь, сильно отстал от жизни. Думал, хватит совпадения
Вы уверены, что этот процессор поддерживается?
1. SL7J5 2. VID7-VID0 - 01111111, VIDSEL - High Если
1. Огласите sSpec используемого процессора. 2.
Замена процессора не помогла, к сожалению. Согласно сигнала,
Угу.
Нашел свою ошибку. Плата не поддерживает 533 шину,
Пришел транзистор. Теперь плата включается, работает секунд 5..7,
Хорошо. Просто я думал сразу все запчасти купить.
У Analog Devices было что-то похожее.
Спасибо! А аналоги этого сенсора aSC7531B существуют? Или
Он точно дохлый :). А сдохло
