1. Перегрев преобразователя может быть из-за неисправных
Вопрос, из-за чего перегрев получается?
1. Перегрев преобразователя может быть из-за неисправных транзисторов, например. Или неисправной целой фазы, или нескольких. Диагностируется осциллографом.
2. Перегрев гпу может быть из-за нарушения контакта теплораспределительной крышки гпу с его кристаллом. Часто такое бывает. Надо крышку снять и заменить термопрокладку под ней.
Sparkle GTX 570 1280mb не работает в 3D
