Ребята, ну что, никто не ремонтировал референсную 8800GT/GTS
Ребята, ну что, никто не ремонтировал референсную 8800GT/GTS ??? Помогите пожалуйста.)))
Есть референсная 8800GT. Нет питания GPU. Сопротивление GPU с учётом щупов ~1ом. При старте питание ГПУ на долю секунды появляется и пропадает. Мосфеты выпаивались - все исправны. На всех мосфетах при запуске есть управляющие импульсы правильной формы, которые через долю секунды пропадают. С выпаянными мосфетами картина та-же. Шим блокируется. Причина не понятна. Даташит из сети формальный, больше похож на рекламный проспект, номеров выводов нет, на структурной схеме отрисовано 35 выходов из 48-ми..... Нужен нормальный даташит или хотя бы полная распиновка ШИМа. Буду благодарен за любую информацию.
Не исключаю, что шим уходит в защиту по току, из-за убитого перегревом чипа, так как видно, что кулер карты почищен после того, как явно был полностью забит...
