Я в общем-то издеваюсь, но вы бы хоть на плату глядели для приличия:D. Часть вторичных обмоток нарисована неправильно. Да и по первичным тоже стоит вопрос - неужели вам так трудно рисовать схему по плате и выпаянным компонентам:)?
Что нарисовано не правильно это да, поэтому я пока до рисования схем не дошел ещё.
Пришел новый трансформатор, поставил ничего не изменилось.
Оставлю на распайку блок, плата самого блока жутко кривая и сильно деформирована, даже если починю, то прикрутив плату к корпусу блока, скорей всего потом или пака потрескается или радиатор с силовыми транзисторами вырвет.
