На мостах всё норм и на банке примерно 295v напр стабильно, в сети 225v тоже стабильно.
HV записывается не через мост, а от шины переменного ток 220v через два маленьких диода. (фото минут через 10-15 прикреплю)
P.s. два блока одинаковых с такой проблемой, один изначально был такой, второй включался на секунду. Потом на том который включался отслеживал с помощью мультиметра что как подключено, возможно что и замкнул. Теперь два блока с одинаковым поведением, у обоих плавает напряжение.
