Реально 500W, 1. дежурка есть? 2. вентилятор дёргается?
Реально 500W,
1. дежурка есть?
2. вентилятор дёргается? (диоды)
3. Включение через утюг
щупать ножки CM6805BG, напруги смотреть по даташиту, осторожно высокое напряжение!!! если есть отклонения, (например есть ли питание?) думать виновата она или обвязка
микросхема на aliexpress есть
принципиальная схема такая-же как у Epsilon FSP550-80GLN, в google и здесь цитируется навалом
нет дежурки AeroCool Templarius Imperator 650W
