Этот БП на 400Вт. Там по линии 12В
Этот БП на 400Вт. Там по линии 12В вроде 14А
У меня есть точно такой же БП, только на 450Вт (во всяком случае на лейбле так написано )))) ). Внтурянка один в один... ну просто одинаковая.
Единственное отличие - у того БП который на 450ВТ во вторичке дросель меньше (!) размером чем у того, который я ремонтирую. Но при всём при этом, тот нормально работает и запускается с этими же лампами.
ATX на WT7520 не стартует с нагрузкой
