Несколько раз действительно была маленькая задержка.
Но в большинстве случаев, всё-таки зеленым выделяется (SCAN MHDD, начало диска, в цикле): s018.radikal.ru/i520/1501/a6/bf41a820441d.jpg
Меня запутало то, что в сервисе по ремонту сказали, что причина в неисправном первом секторе. Дескать, некоторые ноутбуки не могут корректно работать с такими дисками. Этот же HDD в других ноутбуках и десктопе работает без проблем.
-в каком режиме работает контроллер сата - не указано. поиграйтесь с AHCI.
В BIOS опций очень мало.
Есть два режима работы "Compatible" и "AHCI". Пробовал оба - результат одинаковый, чёрный экран при попытке загрузки с флешек или CD или чёрный экран с зависшим курсором при попытке загрузки с этого HDD.
Также сбрасывал BIOS в Default Settings. Стоит отключить этот HDD или подключить вместо него другой - всё работает.
witales
reallocated sector count многовато
Вы наверно имели ввиду #196 Rellocated event count = 1880.
Но на других системах этот HDD работает.
Я бы попробовал затереть 1 гиг начала диска - возможно глючные EFI разделы
Весь диск в MHDD прошёл командой ERASE - результата никакого. Если полностью затертый диск включать в этот ноутбук - то ничего не меняется, по-прежнему черный экран с немигающим курсором и невозможность загрузки с других носителей.
EFI в данной модели ноутбука отсутствует.
savely
для начала тупо прогнал chkdsk на десктопе
HDD без проблем работает на других ноутбуках (пробовал ASUS и Samsung) с заливкой WinXP.
SCAN и ERASE в MHDD и Victoria ничего страшного не показывают.
P.S. Параллельно создал такую же тему на другом ресурсе (на влабе в разделе "Ремонт НЖМД"), там более подробно описывал свои действия.
В том числе, там более развернутые ответы на вопросы в сообщениях выше. Также, там больше скринов из программ, возможно они как-то помогут в локализации проблемы.
Спасибо, что откликнулись, не оставили одного!
witales
savely
