может мультик дохлый(считает что процессор перегрелся)
24 Янв 2015 - 15:56
dimarik1974
40
0.09
GA-P55-UD3L отключается после успешного прохождения постов. (РЕШЕНО)
его нет, но судя по сильному нагреву транзисторов,
Проверьте осциллографом, сколько фаз работают.
Вопрос у меня по данной плате: почему горят
Да мне по барабану, клиенту другую плату
Плата старая, может электролиты стоит проверить? Или полевик стал
похоже есть
Вот отсюда и начинайте, найдите причину отсутствия
Подниму тему, не прошло и года (почти) как
Поздравляю с успешным ремонтом! Это подтвертдило мое мнение о
Всем спасибо! На бэкапной флэшке, оригинальная прошивка, которую
Объясняется довольно просто. Проблемы с подсистемой памяти, коряво
Да, прошейте обе микросхемы. Dual-BIOS от Gigabyte может
Нет, только основной, к бэкапной вроде как
Ва оба BIOS-а прошивали? Если нет, проверьте код
Плата на работе, сейчас посмотреть не могу,
Визуально-сколотые элементы,обрыв дорожек,периферия ЮМ,генерация на всех кварцах
Формально - не все :). Например,
