Вы говорите загадками) Меня смущает отсутствие сигнала PGOOD! Если я правильно понимаю присутствие этого сигнала запускает шим. Сигнал отсутствует мало того пятак на котором сидит 9я нога шима на которой должен быть сигнал PGOOD в обрыве. ни звонится никуда ни при каком сопротивлении. Так если обрыв откуда взяться сигналу PGOOD. Я уже две страници форума у вас пытаюсь добиться подсказки откуда же всетки и чем формируется этот PGOOD. Поправте если в чем то не прав...
