Чуть-чуть думать :D. Для примера:
alex11660 писал(-а):
как быть ?
Чуть-чуть думать:D.
Для примера:
напряжение на 14 пине PCI Express вместо 3.3 В, полностью отсутствует 0 В
И на A14, и на B14 разъемов PCI-E не должно присутствовать напряжение +3,3 В:). Никто не мешает поглядеть на распиновку разъема PCI-E и слегка подумать.
Я грешу на мультиконтролер, который не подает напряжение на 14 пин PCI Express, я так понимаю по этой причине видеокарта не может запитаться => поэтому и нет видео...
Почитать документацию на MIO и подумать - это не сложно, не говоря уже о распиновке PCI-E lol.
