Нет. Кнопка = PANSWH# (MIO)
MotomenSP писал(-а):
Как-то так?
Нет.
Кнопка => PANSWH# (MIO) --> PWRON# (MIO) => PWBTN# (ЮМ) --> SUSB# (ЮМ) => SUSB# (MIO) --> PSON# (MIO) => PSON# (БП)
=> - это физическое соединение, а --> - это логическая обработка сигнала.
На этом этапе адекватность напряжений практически не проверяется. Исключение - дежурное питание ЮМ. Этим может заниматься как MIO, так отдельная схема. Если этим занимается MIO, то о результатах проверки он сообщает сигналом RSMRST#. При RSMRST#=0 сигнал SUSB# будет оставаться равным 0.
