Скорее всего это шим питания памяти. По фото видеокарты видно, что 5 фаз питания гпу с близлежащими восьминогими драйверами для каждой фазы, а одна фаза (самая верхняя) питание памяти. NCP4206 управляет только фазами питания гпу. Маркировка типа 0T=FF часто используется на микросхемах ричтека richtek.com . Но я именно однофазных контроллеров в таком корпусе на их сайте не нашел. Вам нужно отрисовать схему включения 0T=FF и возможно найдете что-то подходящее у ричтека.
есть старыйц осцил
На сколько старый? Может 27МГц не может нащупать? Многие пишут, что обычные щупы могут сбивать генерацию кварцов, нужны какие-то особенные.
на 2,5,6 ногах биос тишина.
На некоторых ногах биоса "громко" только при включении компьютера, когда видео биос считывается..
Разберитесь сначала с питанием памяти. Кварцы и биос оставьте пока в покое.
Если есть осциллограф проверьте есть ли жизнь на затворах транзисторов фазы питания памяти при включении компа.
На сколько старый?
