"Верхний", "нижний", "левый", "правый" - не интересно. Желательно кусок схемы отрисовать и использовать схемотехнические термины. montekki88 писал(-а):так же замерял 12 ногу l6599, это vcc, напряжения нетНа всякий случай уточню, что общий провод в высоковольтной части и общий провод в низковольтной части - это совсем разные вещи. montekki88 писал(-а):получается они не запитаны?Если вы правильно измеряли, то да. Кстати, еще раз повторю - APW7073 вас пока не интересуют.
montekki88 писал(-а): На всякий случай уточню, что общий провод в высоковольтной части и общий провод в низковольтной части - это совсем разные вещи.
montekki88 писал(-а): Если вы правильно измеряли, то да.
