Эх-ма, итак - http://www.go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania-5.html Ничего не скажу
Эх-ма, итак
Что такое сборка?
- go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania-5.html
Ничего не скажу об опытах в ЮТУБЕ - и правильно и херня!
то есть в холодной части БП правильно?
- правильно
И на сколько может отличаться емкость конденсаторов от надписей на них. К примеру написано 1000 МФ а прибор показывает 930 МФ это допустимые отклонения?
- нет. 5%
Из за проблем в 12 вольтовой цепи, теоретически возможно что из за этого 4 нога сама не садится на 0?
- верно
Можно ведь найти примерную схему такого БП и посмотреть что касается +12 вольт и каждый элемент проверить?? или это не логично так не делают?
- естественно, я так и делаю. Об этом писал ещё в первом посте. Поверьте на слово - только наш Форум (очень солидный) и Мир мастеров. Всё остальное фуфло. И я не волшебник - я только учусь. Но , уверен, учителя смотрят
И еще вот rom.by/forum/Printsip_dejstvija_ShIM_tl494
Блок питания logicpower, шим КА7500 , LM339n
