ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Заменил шим. VR_ON - 3.3V. Питания CPU
7 Янв 2015 - 11:42 nakuriniy
>> 272 >> 0.39
Но здесь пока немного другой случай - у Вас засажен VRON и сначала надо с ним разобраться.
Заменил шим. VR_ON - 3.3V. Питания CPU по прежнему нету. Без PROG1 - 1.1V
Samsung RV-520 (BA41-01609A_Scala2-R) нет питания CPU
  • Как при включении вентилятор себя ведет?
  • VR_ON - результат работы только некоторой части контроллера,
  • Процессор менял, прошивку шил, EC - а как
  • А теперь начинается самое интересное. Процессор, мост, EC, прошивка,
  • Заменил шим. VR_ON - 3.3V. Питания CPU
  • Про разницу не скажу, у меня нет документации
  • Видимо второй ШИМ тоже просаживает (он с
  • Чудес не бывает. Тут или лыжи не едут,
  • Это то я надумал. Менял контроллер на isl95831
  • А куда еще подробнее? 1) Перемычка VTT3_PWRGD на 7
  • Что-то не пойму. Можно по подробнее про
  • Вообще-то по даташиту 1,1в. Ну и сделать какие-то
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
