Ага поэтому на шим и документации в
6 Янв 2015 - 22:12
Aleksey_56
2421
166.67
должна быть простая по питанию, как 3 копейки
Ага поэтому на шим и документации в свободном доступе не найти, из за простоты.
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти
Здравствуйте всем спасибо за советы, ворос решон, обошлось
он не туда , он
Извините за дурацкий вопрос не то имел виду
Скажите пожалуста когда должны запитываться ети три микросхемы
Подчеркнутая часть допускает разные толкования, причем
СПС, ищю о результатах отпишусь
отлично, подходящий кандидат на замену, по нормальному
Вот
Ну у меня такой карты под руками нет,
Извиняюсь ето транзистор http://www.rom.by/forum/Snesli_SMD_42t_-_analog, если я правильно понял
Нет все целые, но обнаружил возле второго шима
http://hkar.ru/xJ9n вот эти
сори, но снова нифига не понял... что
так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра
У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая
Извините что так долга
Вот архив
хорошо щас сделаю
сделайте общую фотку карты с двух сторон, посмотрю
Приходит 12в на мосфеты питания ГПУ и памяти
2,5 - в пределах погрешности тестера, на всякий
2R2 - 2.5 Ом, - Ом
проверте на всякий случай 2R2 - должно быть
Вот фото шима и обвязки
т.е. именно ничего вы предложили
т.е. ничего , что я собственно
угу, пока нет достоверного даташита - не
У вас есть другое предложение?
ну да, только Вам, обладающему рентгеновским зрением,
Ох, не упадите со стула, ну сделал
почему же, если есть возможность достать
Так вот имено я прикупил донора у которого
vol-kirichuk , поэтому и остается, полагаясь на
neonoviiwolf Вы уже отказываетесь от вашего
Нет даташита на ету шимку везде уже облазил.
кроме критики я уже выкладывал на этом
Знаете, что смешно? Это то, что не смотря
А что нибуть по теме кроме критики можете
vol-kirichuk , ну, если вам, как и
спасибо за советы, шим у нас негде найти
Не хотите - не думайте :D.
ну посмотреть дата шим, тыкнуть тестером, делов то
...угу, и вот только тогда стоит посмотреть,
а чего тут думать, если нет питание на
Нда, как тяжело некоторым людям думать
Смените шим, посмотрите что получится
