А ту Кванту после болгарки не задарите? (USB-разъёмы нуны) Не, ну ЮМ тоже можете выпилить предварительно, м.б. в хоз-ве однажды пригодится - дохнет реже, чем СМ..
P.S. Методику Вашей замены обсуждать и не буду вовсе (ужасть), но что интересно и попахивает "чудом" -
изображение появляется до заставки win7 и дальше пропадает
- а если при этом подключен внешний дисплей, то как там обстоят дела? Есть ли изо? Или допустим так: загрузиться в безопасном режиме и на матрице посмотреть?
И возможен вариант что просто стоят не те драйверы при загрузки винды?
Бывает и такое, хотя гораздо реже, а так - симптомы умирающего ГПУ. Лень гуглить - видео здесь дискретное или из СМ растёт - не знаю.
P.P.S. Так а зачем всё-таки надо было плату болгарить (гробить)? И уж если ставить СМ, то только не "зомби" с платы с непонятной историей, а новый. Да и на нормальном оборудовании (не обсуждается). По процессору - сами гуглите, нужен S1G4.
А ту Кванту после болгарки не задарите? (USB-разъёмы нуны) Не, ну ЮМ тоже можете выпилить предварительно, м.б. в хоз-ве однажды пригодится - дохнет реже, чем СМ..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
